Problème d'annulation 4x4, lapin /tortue, prise de force sur Renault Ares 735
J'ai le problème suivant sur mon tracteur Ares 735 : après un certain temps de travailler avec lui le prise de force pas aller, 4 x 4 (toujours bloqué comme c'était), reste bloqué sur le lapin ou tortue et ne changent plus rapports restant en position 4. être arrêté après environ 30 minutes ou 1 heure déverrouille tout et fonctionne correctement. Ensuite, prendre et recommencer.
La mécanique du Claas est venu 2 fois ont vérifié electrovane, les connexions, et ils ne pouvaient pas remède problème.
Le seul espoir de réussir était d'aller aux connaisseurs parmi vous ou ceux qui ont eu ce problème et pouvez-vous m'aident avec quelques conseils
Merci d' avance.
Merci d' avance.
agrosalg- Messages : 1
Re: Problème d'annulation 4x4, lapin /tortue, prise de force sur Renault Ares 735
Merci de nous fournir des informations plus précises pour que nous puissions vous répondre avec précision.
» Ares 540 RX Prise de Force ne s'enclenche plus
» fuite sortie arbre prise de force ares 815 rz
» Problème prise de force Renault 68-14 RS
» Probleme prise de force renault 781 .
» Probleme prise de force renault super 6
