fuite sous la cloche
Bonsoir, je me suis servi de mon d35 avec une fendeuse hydrolique sur PDF.Quand je l 'ai déplacé il s est mis a fuir de l huile de boite ou de pont par la cloche car j ai perdu le cache de dessous. Je voudrais savoir d ou provient cette huile et surtout que faire? merci beaucoup.
d35- Membre Actif
Re: fuite sous la cloche
Vous avez très certainement une fuite par les joints de nez de BV ou d'arbres coaxiaux d'embrayage.
Une autre éventualité serait un passage d'huile hydraulique dans la transmission suite à pompe hydraulique dont les paliers seraient usés ce qui impliquerait le remplacement de la pompe hydraulique; ce passage d'huile dans la transmission augmenterait le niveau d'huile provoquant des fuites.
» fuite sous tracteur d22
» Fuite d huile sous cloche d'embrayage
» Fuite huile cloche embrayage super 6
» Fuite huile cloche d'embrayage Renault super 3.
» Fuite sous le réservoir N72
