fuite sous la cloche
Message  d35 le Dim 04 Mai 2014, 20:48
Bonsoir, je me suis servi de mon d35 avec une fendeuse hydrolique sur PDF.Quand je l 'ai déplacé il s est mis a fuir de l huile de boite ou de pont par la cloche car j ai perdu le cache de dessous. Je voudrais savoir d ou provient cette huile et surtout que faire? merci beaucoup.
d35
Re: fuite sous la cloche
Message  jb23 le Lun 05 Mai 2014, 01:59
Vous avez très certainement une fuite par les joints de nez de BV ou d'arbres coaxiaux d'embrayage.
Une autre éventualité serait un passage d'huile hydraulique dans la transmission suite à pompe hydraulique dont les paliers seraient usés ce qui impliquerait le remplacement de la pompe hydraulique; ce passage d'huile dans la transmission augmenterait le niveau d'huile provoquant des fuites.
