Fuite huile moteur alignement pompe injection/huile D30
Bonsoir à tous de retour sur le forum pour un soucis sur mon D30. Je m'explique depuis cet après-midi j'ai remarqué une fuite moteur juste dernière l'accouplement entre entraînement de pompe injection et pompe à huile. Le plus flagrant c'est l'or de l'arrêt du moteur cela fait un petit filé d'huile. J'ai jetté rapidement un œil sur le manuel il me semble qu'il y a un joint mais je suppose qu'il me faut déposer la pompe à injection pour intervenir sur l'autre élément?
Cordialement Nicolas.
montuix- Membre Actif
Re: Fuite huile moteur alignement pompe injection/huile D30
Pour une fuite au niveau de l'arbre d'entrainement de pompe d'injection sur moteur il faut déposer la pompe d'injection, le plateau d'entrainement de pompe d'injection et ensuite remplacer le joint à lèvre d'arbre de commande.
Merci beaucoup quels risques y a t'il à déposer la pompe à injection? Il y a t'il des réglages ou du repérage a effectués lors de cette intervention ? Peut on attendre et ce servir du tracteur avant l'intervention ? Il n'y a pas de risque à tourner comme ça ? Mis à part faire le niveau d'huile régulièrement ?
Pas de risque particulier à utiliser dans ces conditions le tracteur mais assurer une vigilance sur le respect du niveau d'huile moteur.
Avant la dépose de la pompe d'injection il faut:
- bien repérer le plateau d'entrainement de pompe par rapport au carter de pompe,
- bien repérer le plateau d'entrainement de l'arbre d'entrainement par rapport au carter moteur,
- bien repérer les 2 plateaux d'entrainement entre eux,
- après dépose de la pompe éviter de tourner le moteur et l'arbre à cames de pompe pour faciliter le remontage aux repères prévus.
» Type de pompe d'alimentation et fuite d'huile sur pompe injection DISA sur 571-4
» fuite huile pompe injection Carraro 571-4
» Temperature moteur N71 + fuite sur pompe à injection
» fuite pompe injection 851-4s pompe 3443f110 cav
