Fuite huile moteur alignement pompe injection/huile D30
Message  montuix le Lun 05 Mai 2014, 19:21
Bonsoir à tous de retour sur le forum pour un soucis sur mon D30. Je m'explique depuis cet après-midi j'ai remarqué une fuite moteur juste dernière l'accouplement entre entraînement de pompe injection et pompe à huile. Le plus flagrant c'est l'or de l'arrêt du moteur cela fait un petit filé d'huile. J'ai jetté rapidement un œil sur le manuel il me semble qu'il y a un joint mais je suppose qu'il me faut déposer la pompe à injection pour intervenir sur l'autre élément?
Cordialement Nicolas.
montuix
Re: Fuite huile moteur alignement pompe injection/huile D30
Message  jb23 le Mar 06 Mai 2014, 01:45
Pour une fuite au niveau de l'arbre d'entrainement de pompe d'injection sur moteur il faut déposer la pompe d'injection, le plateau d'entrainement de pompe d'injection et ensuite remplacer le joint à lèvre d'arbre de commande.
Message  montuix le Mar 06 Mai 2014, 08:48
Merci beaucoup quels risques y a t'il à déposer la pompe à injection? Il y a t'il des réglages ou du repérage a effectués lors de cette intervention ? Peut on attendre et ce servir du tracteur avant l'intervention ? Il n'y a pas de risque à tourner comme ça ? Mis à part faire le niveau d'huile régulièrement ?
montuix
Message  jb23 le Mar 06 Mai 2014, 10:52
Pas de risque particulier à utiliser dans ces conditions le tracteur mais assurer une vigilance sur le respect du niveau d'huile moteur.
Avant la dépose de la pompe d'injection il faut:
- bien repérer le plateau d'entrainement de pompe par rapport au carter de pompe,
- bien repérer le plateau d'entrainement de l'arbre d'entrainement par rapport au carter moteur,
- bien repérer les 2 plateaux d'entrainement entre eux,
- après dépose de la pompe éviter de tourner le moteur et l'arbre à cames de pompe pour faciliter le remontage aux repères prévus.
