fuite d'huile
fuite d'huile
Message  KINOL le Mar 06 Mai 2014, 13:03
En démarrant mon Master 2 ce matin j'ai constaté une fuite d'huile au niveau du démarreur il y a une petite fente sur le dessous du démarreur au niveau de l'assemblage du corps et de la tête et c'est de la
que s’échappe l'huile.
d'ou pourrait provenir cette huile ?
KINOL
Re: fuite d'huile
Message  jb23 le Mar 06 Mai 2014, 14:16
De l'huile hydraulique n'aurait-elle pas coulé sur le démarreur?
Si l'huile provient du moteur alors vous avez sans doute une fuite au joint de palier arrière moteur ou d'un bouchon d'obturation de perçage sur face arrière de bloc moteur. Pour vérifier cela il faudra séparer le tracteur entre moteur et carter d'embrayage et bien visualiser l'endroit de la fuite pour intervenir à coup sûr.
Re: fuite d'huile
Message  KINOL le Mer 07 Mai 2014, 12:14
l'huile qui s’échappe est claire ne pourrait il pas s'agir d,huile de boite ?
Je ne pense pas que de l'huile hydraulique a coulé sur le démarreur.
Par contre le dessous du tracteur est gras au niveau d'un trou entre la boite de vitesse et le moteur.
Pour contrôler le niveau d'huile de la boite faut il dévisser la vis au dessus du silencieux
KINOL
Re: fuite d'huile
Message  jb23 le Mer 07 Mai 2014, 15:02
Je serais surpris qu'une fuite au niveau de la BV soit d'abord détectée au niveau du démarreur ou alors une grande quantité d'huile stagne dans le carter d'embrayage mais c'est toujours à envisager.
Le bouchon de niveau de transmission est situé sur le flanc gauche de carter BV derrière l'axe de pédale d'embrayage.
La quantité d'huile EP 80 nécessaire dans la transmission après vidange est de 27 litres.
Re: fuite d'huile
Message  KINOL le Mer 07 Mai 2014, 17:45
Merci Jb 23
j'ai effectué la vidange moteur + filtre la semaine dernière j'ai récupéré 5 litres d'huile usagée le manuel dit que la quantité mini est de 6 litres et le maxi 8 litres
J'en ai remis 7 litres (la jauge du moteur n'est pas d'origine et les niveaux mini et maxi ne correspondaient pas) j'ai repéré la jauge à 7 litres
j'ai retiré le bouchon de niveau de boite et derrière il y a comme une pastille en caoutchouc un petit filet d'huile est sorti par cette pastille (je pense que le niveau est bon)
Serait il possible que l'huile qui est sortie du démarreur vient du fait que le tracteur était garé en légère pente le nez vers le bas de la pente ?
Je vais utiliser le tracteur en foret je contrôlerais régulièrement tous les niveaux (moteur,boite et hydraulique) pour voir lequel baisse
KINOL
Re: fuite d'huile
Message  jb23 le Mer 07 Mai 2014, 20:02
La faible inclinaison du tracteur ne justifie pas cette fuite.
Re: fuite d'huile
