panne sur relevage renauld 361
bonjours a tous j ai un probleme su mo relevage il monte tous seule en haut et resse bloque en haut je demonte la plaque du trois point je repousse le piston apres le relevage remonte bien meme en charge par contre des qu on rebouge les bras relevage il repars en haut et se rebloque et on entend la pompe je ne comprend pas si quelqu un a une solution je suis preneur merci atous
jule27- Messages : 1
Re: panne sur relevage renauld 361
Avant toute chose s'assurer que le levier de contrôle d'effort est bien en position "Annulation".
Si pas de résultat, je vois au moins 2 causes possibles à l'incident que vous rencontrez:
- grippage du tiroir de distributeur suite à pollution de l'huile hydraulique, il faudra déposer le tiroir du distributeur pour effectuer un rodage à l'huile du tiroir dans l'alésage du corps de distributeur à l'exclusion de tout produit abrasif. Cette intervention doit être réalisée par un mécanicien si possible du réseau Claas Renault-Agriculture ou par un bricoleur averti.
De quand date le dernier entretien des filtres hydrauliques?
De quand date le dernier remplacement de l'huile de transmission-hydraulique?
- rupture ou décrochage de la timonerie interne de commande de distributeur ==> vérifier que toutes les commandes internes et biellettes d'affichage de position et de contrôle d'effort soient bien accrochées et en position.
» panne de relevage 486
» Super 5D panne de relevage
» Panne relevage Super 6D
» panne de relevage sur super 3d
» prroblème au remontage du vérin de relevage sur 32.60F
