tester pompe hydraulique
j'ai un tracteur fiat 780 dont le relevage ne fonctionne plus.je voudrai tester la pompe hydraulique prendre la pression ,si je me branche sur les prises huile derrière cela me donnera vraiment la valeur de pression de la pompe ?
je ne sais pas comment tester la pompe ,pour savoir si le problème vient du bloque de relevage ou de la pompe
merci pour tous renseignements
salutation
salutation
lou28- Membre Actif
Re: tester pompe hydraulique
Bien évidemment je ne suis pas le plus compétent pour vous répondre sur un incident touchant un matériel Fiat mais les principes mécaniques et hydrauliques étant universels me permettent de vous répondre que le fait de prendre la pression hydraulique sur les valves rapides de distributeurs auxiliaires vous renseignera sur la pression obtenue et fournie par la pompe. Ensuite et si la pression est correcte aux spécifications alors vous saurez que la pompe n'est pas en cause mais le système relevage.
merci beaucoup
salutation
salutation
lou28- Membre Actif
demontage pompe hydrolique sur un 651
bonjour je voudrai savoir comment devisser l'ecrou de 17 situé sou la pompe hydrolique entre celle ci et le chassi sur mon 651 merci
gui72- Messages : 1
Il faut déposer au préalable la plaque support de pompe hydraulique qui est fixée sur le carter de distribution pour ensuite déposer le pignon de commande de la pompe et enfin déposer la pompe de sa plaque support.
» pompe hydraulique 651 ou 652
» Problème hydraulique, démontage de la pompe hydraulique.
» pompe hydraulique r 56 de mai 1969
» pompe hydraulique
» Pompe hydraulique
» pompe hydraulique
» Pompe hydraulique
