freinage D22
freinage D22
Bonjour à tous ,
Après réglage comme sur notice , le freinage de mon D22 me semble " bizarre " et surtout insuffisant . En effet , le simple appuis sur les pédales de frein ne me permet pas d'arrêter , il me faut absolument complètement ôter l'accélération sinon l'entrainement moteur est supérieur à l'appuis frein . Est ce normal ? Merci
pb- Membre Actif
Re: freinage D22
J'avoue ne pas bien comprendre la question, vous voulez arrêter le tracteur dans débrayer simplement en appuyant sur les freins ??
Quand vous voulez stopper l'avancement du tracteur il faut dans l'ordre:
- décélérer le moteur,
- commencer à freiner pour aider à réduire la vitesse d'avancement et compléter la décélération engagée par la coupure de l'accélérateur,
- débrayer l'avancement,
- freiner plus complètement pour stopper l'avancement du tracteur.
Re: freinage D22
Oui je respecte bien l'ordre de vos recommandations pour m'arrêter mais comme j'ai seulement l'accélérateur à main au volant et non au pied la manip n'est pas aussi aisée et je trouvais le freinage " faiblard " . Je pense que je vais m'engager vers une recherche de mécanisme accélérateur à pied pour faciliter le tout . Merci pour votre réponse .
pb- Membre Actif
» freinage sur R 651
» freinage sur n72
» Problème de freins sur 70/14 SP type R3132.
» Freinage D22 et N72
» freinage renault carraro 481
» freinage sur n72
