Moteur r89 et 551
Moteur r89 et 551
Y a t il une différence entre le moteur du r89 et celui du 551?
jl486- Membre Actif
Moteur r89 et 551
Sur un plan purement mécanique ces moteurs sont semblables . En effet ce sont tous deux des types MWM D226-3
diesel 3cylindres , a la différence pres que le moteur du 89 developpe 64ch a 2500trs/mn alors que celui qui équipe
le 551 développe 55 ch a 2350 trs/mn . Je ne connais pas ni le rapport volumétrique ni le couple maxi du 89 qui
pourrait peut etre différent du 551. JB dispose tres certainement d'informations plus précises et complémentaires.
Re: Moteur r89 et 551
A part la puissance, il n'y a pas certains élément qui sont renforcés sur le 551 et qui ne le sont pas sur le 89?? J'ai entendu parlé de ça quelque part.
Et le 89 fait 58 ch DIN et 64 ch SAE.
jl486- Membre Actif
Les composants moteurs sont identiques à l'exception du volant moteur. Les réglages par contre sont différents de même que la puissance comme l'a bien indiqué André.
Renault 89: puissance DIN 58 ch., couple maxi 19 daN.m à 1500 t/mn moteur,
Renault 551: puissance DIN 55 ch., couple maxi 19,2 daN.m à 1500 t/mn moteur.
» Fuites huile moteur V73 (suite) + identification moteur.
» Etat Moteur Renault 781 Moteur D226-4
» Problème moteur sur Renault D325-3 moteur MWM
