taille pneumatique sur D35
taille pneumatique sur D35 Empty taille pneumatique sur D35
Message  sim52700 le Sam 10 Mai 2014, 15:04
bonjour je possède un d35 il est équipe de pneus arrières leur dimension est 13.6x12 x 28
je voudrais savoir si on peut mettre une autre taille
que me préconisez vous
sim52700
taille pneumatique sur D35 Empty Re: taille pneumatique sur D35
Message  jl486 le Dim 11 Mai 2014, 14:08
Bonjour.
Sur un 2 roues motrice plusieurs monte de pneu sont possibles. Tu peux mettre par exemple du 10x28. Après il faudrait savoir pour quel type de travail souhaites tu te servir de ton tracteur?
jl486
jl486
Message  sim52700 le Dim 11 Mai 2014, 14:12
merci de ta réponse je souhaite me servir de mon tracteur pour débarde du bois 5 stère la remorque et mettre une fendeuse 1tonne
sim52700
Message  jl486 le Dim 11 Mai 2014, 14:15
Dans ce cas il faudrait peut être se renseigner pour des pneus plus large pour avoir plus d'adhérence.
jl486
jl486
Message  sim52700 le Dim 11 Mai 2014, 14:21
quoi comme pneus
sim52700
Message  jl486 le Dim 11 Mai 2014, 14:49
Je ne suis pas un spécialise! Il y a plusieurs taille possible mais il faut faire attention quand on met des pneus qu'ils passent bien sous les ailes du tracteur.
jl486
jl486
Message  jb23 le Mar 20 Mai 2014, 18:26
Pour ce type de tracteur Renault D 35 et en fonction du travail envisagé la monte maxi de pneumatiques autorisée sans remplacement des jantes est la dimension 13.6-28 en 6 ply.
Message  sim52700 le Jeu 22 Mai 2014, 08:36
est ce que par exemple je peux mettre du 11.2x28 ou 12x28
sim52700
Message  jb23 le Jeu 22 Mai 2014, 10:29
Pour ce type de tracteur et en tenant compte du travail envisagé je préconiserais des pneumatiques 13.6-28 (12-28) en 6 ply.
