reglage pompe inject. lavalette
Message  froide goutelle le Dim 11 Mai 2014, 13:17
Souvent le problème de bon fonctionnement d'un tracteur D 22 ou N 72 revient à la pompe d'injection.
Il faut verifier la course préliminaire , puis le calage definitif et enfin le controle de l'avance. Ceci necessite des outillages specifiques que seuls les concessions et les agents RENAULT pouvaient détenir: (outil inject 04 et 06 et tube capillaire).Nos tracteurs sont souvent loing des stations dieselistes, donc ces réglages sont impossibles à réaliser.
Y a t-il des methodes simples pour effectuer ces contrôles?
Peut-on fabriquer ces outils plus simplement et comment?
Existent-ils encore dans des malettes pour reglages pompes?
merci pour vos reponses
Bien amicalement
froide goutelle
Re: reglage pompe inject. lavalette
Message  froide goutelle le Mer 14 Mai 2014, 12:16
Manifestement le sujet interesse du monde ( cinquante vues à ce jour). Dommage qu'il n'y ait pas encore de réponse.
Je precise que le problème du calage de la pompe necessite , selon le manuel technique de l'ATR, la pose de cale de 0,10 mm afin d'ajuster la course des pistons de la pompe qui doivent etre compris entre 2, 4 et 2,7 mm.
C'est dire si ce controle me semble important en regard des préconisations du constructeur.
Quant a l'avance ce controle me parait important également dans la mesure ou nous ne connaissons pas toujours la traçabilité de ces tracteurs et les interventions dont ils ont pu faire l'objet.Par ailleurs peut -elle se dérégler au fil du temps meme si l'ergot de fixation sur l'arbre à cames semble l'interdire.
J'aimerais bien un avis de JB 23 sur ces points.
Bien amicalement
froide goutelle
Message  jb23 le Mar 20 Mai 2014, 20:16
Faute de posséder les outillages spécifiques pour les calages et réglages de pompe d'injection sur le moteur MWM AKD ou 322 2 cylindres on peut utiliser:
- pour le réglage de la cote de fonctionnement (cote 95 + ou - 0,4 mm), une jauge de profondeur,
- pour le point de calage sur poulie de vilebrequin faute de posséder le secteur approprié, utiliser un réglet,
- pour le réglage de la course préliminaire, pas nécessaire de faire ce contrôle si la cote de fonctionnement est correcte et les réglages au banc d'essai de la pompe réalisés et non modifiés localement,
- pour la vérification du calage de la pompe, un tube capillaire sur une sortie HP de pompe fera l'affaire (tube plastique de recharge de stylo à bille par exemple).
Rappel: En aucun cas on ne doit toucher aux réglages sur la pompe elle même.
Message  froide goutelle le Mer 21 Mai 2014, 13:36
Merci JB 23 pour reponse precise et utile à beaucoup d'entre nous.Il est vrai que nous pouvons un peu mélanger le calage pompe et le réglage de l'avance, cote de fonctionnement et course préliminaire!!!
J'ai posé cette question car propriétaires de 2 D22 et 4 N72 nous constatons avec mon fils, passionné lui aussi par ces 2 modèles, des différences significatives au niveau de la réactivité à l'accéleration et par voie de conséquence à la puissance. Bien entendu ces différences s'observent sur des moteurs de qualité égales: état des cylindrées, espace neutre, qualité des demarrages etc.. Nous avons un N 72 qui nous permet de faire les comparaisons tellement il est impressionnant en reprise et puissance. Les autres sont un peu plus faibles sans que l'on puisse en expliquer les raisons ,meme avec pompe injection neuve.Nous allons maintenant pouvoir contrôler les points évoqués.
Merci encore
Bien amicalement.
froide goutelle
Message  froide goutelle le Mer 21 Mai 2014, 21:30
bonsoir,
Désireux maintenant de controler un premier tracteur selon vos indications JB 23 je viens de me replonger dans le MR 38 pour:
1) Mesure de la cote de fonctionnement page 39.
Celle- ci doit être de 95 +- 0,4 mm.Ne disposant pas de la pige (04) j'utiliserai une pige en T posant directement sur la face du boitier des pompes.De ce fait faut-il ôter le 1 mm à la hauteur trouvée comme indiqué dans ce chapitre pour déterminer l'épaisseur des cales.Ce 1 mm correspond t-il simplement à l'épaisseur de la plaque de fixation de la pige 04. dans le cas contraire la cote serait de 96 +-0,4.
2) Vérification du calage page 41 , méthode 2.
Le tube de controle Inj 02 que je ne trouve d'ailleurs pas dans les outils spécialisés du manuel, sera remplacé par un tube de crayon Bic. Pour cette opération est-il nécessaire d'enlever au préalable le ressort et le clapet situés sous le raccord de refoulement .
Je pense avoir fait le tour de la question.
Quand j'aurai votre réponse je controlerai un des N 72 et je vous ferai un retour d'info .
Merci et bonne soirée.
froide goutelle
Message  jb23 le Mer 21 Mai 2014, 22:07
1- la cote à trouver avec une jauge de profondeur est 95 + ou - 0,4 mm.
Le mm à ôter est à prendre en compte avec l'appareil de mesure (pige Inj. 04) du MR: quand la cote de 95 est correcte, la lame de toucheau est à 1 mm au dessus de la plaque de fermeture pour permettre le passage d'une cale de mesure. Par exemple lors de mesure avec l'appareil Inj. 04, cote entre plaque de fermeture et lame de toucheau 1,4 mm il faudra placer sous la pompe 1,4 - 1 = 0,4 mm de cales entre le carter support de pompe et la pompe.
Message  froide goutelle le Jeu 22 Mai 2014, 07:07
Merci pour réponse rapide sur le point n° 1.
Vous avez du oublier de répondre au point N° 2: faut-il oter le ressort et le clapet avant de placer le tube capillaire?
Désolé, mais n'ayant pas d'expérience sur ces réglages je préfére être sûr de toutes les étapes.
Bien amicalement
froide goutelle
Message  jb23 le Jeu 22 Mai 2014, 10:34
Effectivement j'ai oublié de répondre à votre 2e question et je m'en excuse.
Pas besoin de démonter quoi que ce soit pour vérifier le calage au tube capillaire, il faut juste que ce tube soit du bon diamètre pour s'adapter sur le raccord de sortie HP.
