Fendeuse sur r86
+2
renault74
filous
6 participants
Fendeuse sur r86
Bonjour,voilà je possède un r86 j envisage d acheter une fendeuse de marque suire mais je me suis déjà renseigner à plusieurs concessionnaires l un dit que je peut en acheter une qui fonctionne sur l hydraulique du tracteur mais il faut que je m en sert que par demi journée pour la pompe du tracteur et l autre me conseil une fendeuse à prise de force mais le problème c est le coup par rapport au temps que l on s en sert par an. Alors j aurai voulu avoir un peu vos conseil vos expériences......Merci de vos réponses et conseils
filous- Membre Actif
Re: Fendeuse sur r86
a 100% pour la pompe sur PDF tu aurat le debit et la pression voulue pour fendre dans de bonnes conditions,le 86 a un debit qui serat tros bas et t obligerat a etre acelerer assez fort,certaines fendeuse a PDF ne demande que 350tr/mn pdf ce qui donne un tracteur quasi au ralenti
a logt terme tu economiserat du gazoil et menagerat la pompe hydro du 86 ainssi que l huile de boite qui en s echaufant serait a remplacer plus frecament
renault74- Membre Actif
je vous conseillerai d'acheter une fendeuse avec pompe hydraulique je sais que c'est un investissement lourd mais a long terme vous gagneriez en bénéfice car a l'utilisation le tracteur tourne régime moteur 1000 tour min donc économie de carburant contre 2000 tours min pour la pompe hydraulique du tracteur de plus il se peut que la pompe du tracteur sois fatigué peut être pas aujourd'hui mais surement demain ( investir dans une pompe hydraulique coûteux ) qu'il n'y est plus assez de débit pression hydraulique pour un bon fonctionnement de la fendeuse et si vous vouliez rendre la fendeuse au bous de quelque année elle aura encore un peu de valeur
seb25- Membre Actif
Je suis également pour la fendeuse avec PDF. Sur mon 86 on atèle celle de mon oncle qui marche sur l’hydraulique du tracteur et je peux dire que la pompe apprécie moyennement!!
jl486- Membre Actif
Fendeuse sur r86
Même recommandation que mes collegues forumeurs . Sur une fendeuse achetée il ya une quarantaine d'années
avec branchement direct prises d'huile sur un 94 , j' ai rapidement cherché une pompe , un petit réservoir d'huile
ainsi qu'une filtration afin d'accelérer la vitesse du verin surtout au retour , et éviter que la pompe du tracteur
ne fasse des bruits bizares en permanence.
Fendeuse sur r86
bonjour le mieux c est prise de force j' en ais une fendeuse de 18 tonnes et c est un renault d22 qui tourne la fendeuse
gregdu23- Membre Actif
» fendeuse sur d 30
» fendeuse sur n70
» Fendeuse de bûches sur N72
» Peut on brancher une fendeuse sur un 89?
» fendeuse sur 421
» fendeuse sur n70
» fendeuse sur 421
