Problème de direction sur N71
Message  lefaucheur le Lun 22 Juin 2009, 17:07
Dès que la route est mauvaise , nids de poule par exemple , les roues à l'avant se mettent à tourner rapidement de gauche à droite, ce qui rend le tracteur incomtrolable ,en baissant la vitesse le phénomène disparaît et pourtant il n'y pas de jeu dans les roues .
D'où celà peut-il provenir?
Lefaucheur
lefaucheur
Re: Problème de direction sur N71
Message  NTROMPETTE le Lun 22 Juin 2009, 21:46
SALUT
REGARDE L'AXE DU PONT AVANT SOUS LE TRACTEUR çA M'EST ARRIVE ET C'EST ASSEZ DANGEREUX
NTROMPETTE
Message  NTROMPETTE le Lun 22 Juin 2009, 21:49
oups desole j'etait en majuscule
NTROMPETTE
Message  jb23 le Lun 22 Juin 2009, 23:09
L'incident que vous rencontrez est significatif d'un essieu avant bien fatigué. La cause du flottement des roues que vous constatez porte un nom, il s'agit du shimmy. Cette anomalie est la conséquence de géométrie de train avant non conforme surtout l'angle de chasse.
Cet angle de chasse peut varier pour plusieurs raisons:
- usure des l'axe d'articulation centrale de l'esieu avant (usure de l'axe et des bagues),
- usure des axes et bagues de pivot dans la tête d'essieu,
- angle non respecté entre corps d'essieu et les 2 demi têtes d'essieu suite à défaut de positionnement et de serrage des vis à bout conique de positionnement des têtes d'essieu sur le corps d'essieu. Si pas de jeu ou desserrage à ce niveau, cette hypothèse serait à éliminer.
Dans votre cas, il convient de vérifier et remettre tous ces points en ordre pour retrouver un fonctionnement correct de la direction.
En aucun cas le boitier de direction ne peut être la cause de cet incident même si un jeu du boitier peut l'accentuer.
Message  lefaucheur le Mar 23 Juin 2009, 17:55
Merci pour vos réponses , il ne me reste plus qu'à l'amener chez le concessionnaire .
lefaucheur
