Temps de la cylindrée AKD 112Z
Je voudrais savoir à combien d'heure la cylindré AKD 112z (du n72, d22) est-elle bonne a être changer??
Olivier57- Membre Actif
Re: Temps de la cylindrée AKD 112Z
Votre question me fait penser au sketch de Fernand Raynaud "combien de temps met le fût du canon à refroidir?" et la réponse est pratiquement la même: "ça dépend".
En effet l'usure des cylindrées est fonction de beaucoup de facteurs:
- les conditions de travail, à faible ou forte charge du moteur,
- les conditions environnementales, en atmosphère très polluée ou au contraire en environnement propre,
- les conditions d'utilisation, avec arrêts fréquents et redémarrage à froid ou au contraire avec peu d'arrêts et moteur toujours en température; à faible régime ou régime maxi,
- les conditions d'entretien, vidanges faites régulièrement avec une huile de bonne qualité et entretien du filtre à huile ou au contraire avec des vidanges "quand on aura le temps..." avec des lubrifiants bas de gamme ou inadaptés. Avec une vérification des injecteurs aux fréquentiels prévus pour éviter le "lessivage" des cylindrées par le GO imbrulé suite à des injecteurs en mauvais état qui "pissent".
Voilà pour les conditions maintenant en pratique les cylindrées de ces moteurs ont démontré dans le temps leur grande fiabilité avec des nombres d'heures très souvent supérieurs à 10.000 heures de fonctionnement et mêle souvent 15.000 heures avant intervention.
En pratique si le moteur ne consomme pas d'huile et qu'il démarre bien avec des batteries et un système d'injection en bon état il urgent de ne rien faire et de toute manière avant intervention éventuelle il faudra s'assurer de l'étanchéité des soupapes et prendre les compressions pour confirmer ou non le bien fondé d'une intervention à ce niveau.
Merci pour votre avis.
Mais si on veut que se moteur dure longtemps, peut-on changer la cylindrée à 5000H/7500H si il démarre mal ou qu'il consomme un peut d'huile??
Bien évidemment vous pouvez toujours le faire mais pour quel intérêt? Pour mon compte personnel et lorsque j'étais en activité je ne préconisais jamais de faire du préventif à un client pour le plaisir de faire du chiffre d'affaires. Maintenant à vous de décider.
Merci pour votre avis, je vais en prendre compte!
Amicelement
Amicelement
» recherche segments AKD 112z
» Cylindrée D22
» moteur akd 112z par akd 112 d
» Filtre GO MWM AKD 112Z
» Alésage cylindrée D22
» Cylindrée D22
