Joint injecteur r 86
Salut les passionnés de la mécanique voilà je viens vers vous car je dois changer les nez d injecteur sur mon 86 et en démontant je me suis aperçu qu il n y avait pas de joint entre les nez d injecteur et la chambre donc je voulais savoir si il y en a à l origine et savoir quel type de joint ou alors la référence de ces joints ou les dimensions si vous les connaissait (joint en cuivre,en feutre......? )je vous remercie d avance de vos conseils et de votre expérience
filous- Membre Actif
Re: Joint injecteur r 86
Je serais très surpris de l'absence de joint entre culasse et injecteur.
Je pense plus certainement à un joint qui est resté collé au fond du puits de culasse. Si tel est le cas il faudra absolument extraire ce joint pour le remplacer par un joint métalloplastique neuf référence 01 23 036 100.
Pour l'extraction de l'ancien joint il faudra utiliser un criquet et surtout éviter de détériorer l'usinage du fond de puits de culasse pour éviter des fuites ultérieures.
joint injecteur
Slt JB23,tout d' abord je te remercie de toutes tes reponses que tu fourni.En parlant des joints de nez d injecteur j ai regarde au fond du trou et il n' y as rien pas de joint c' est peut etre mon souci de demarrage car il doit avoir une perte de compression sans joint,dit moi ta reference de joint tu trouve ces joints ou,sur internet,chez claas ....?
joint injecteur
J ai oublier est ce que tu peiut me donner si tu connais le diametre de ces joints? Merci
Ces joints sont disponibles dans le réseau Claas Renault-Agriculture, je ne connais pas les dimensions de ces joints.
