bruiteur tracteur 110.54
Message  durand36 le Jeu 29 Mai 2014, 21:51
bonjour à tous,
le bruiteur de mon 110.54 TZ tracfor type 7912 de 1992 ne fonctionne plus ou quasiment jamais. je l'ai testé séparément il fonctionne sur une batterie. la question que je me pose avec le chez d'atelier de chez renault, il y a absence du boitier électronique dans le tableau de bord mais il me semble qu'il sonnait au début que j'ai eu le tracteur. En théorie ce bruiteur sonne lorsque la pression d'huile n'est pas bonne, oublie du frein main ou surchauffe du moteur. merci pour votre réponse. auriez vous un plan du circuit de ce boitier électronique
durand36
Re: bruiteur tracteur 110.54
Message  jb23 le Ven 30 Mai 2014, 00:14
Je vais des recherches en ce sens car je n'ai pas d'information pour le moment.
Message  durand36 le Lun 02 Juin 2014, 13:01
je vous remercie jb pour votre aide
durand36
Message  jb23 le Ven 06 Juin 2014, 19:37
Le bruiteur est relié par sa borne 2 au boitier centrale électronique et aux 2 témoins "STOP".
Par sa borne 1 il est relié à:
- la boite à fusibles,
- à la barrette de témoins de tableau de bord:
* témoin de pression d'huile,
* témoin de colmatage de filtre à air,
* témoin d'usure des plaquettes de frein,
* témoin de charge de batterie.
Il faudrait tester:
- le bruiteur lui-même,
- les différentes liaisons électriques arrivant à ce bruiteur.
