barre triangulation D35
Bonjour ,
Avant de trouver et monter un 2 ème distributeur simple effet pour ma fourche avant , j'aimerai réaliser des barres de triangulation pour immobiliser le relevage arrière .
Avez vous une idée de la section des fers plats qu'il faudrait que je trouve ? J'ai pensé à une section environ 60mm par 10 ou 12 mm d'épaisseur ; si quelqu'un en a des anciennes merci de me transmettre leurs dimension et si quelqu'un en a confectionné merci également de me transmettre leurs dimensions .
Bonne fin de We .
Bonne fin de We .
pb- Membre Actif
Je regarde cela demain et je post des que je peux. (sauf si + rapide)
Cdlt
Cdlt
Voici les dimensions des barres de triangulation.
Longueur 90cm
Largeur 4cm
Epaisseur 1cm
perçage 22mm
le pliage des barres environ 8cm du bout des fers plats
Longueur 90cm
Largeur 4cm
Epaisseur 1cm
perçage 22mm
Re: barre triangulation D35
Merci beaucoup , je n'ai plus qu'à aller chez le serrurier du coin pour trouver ces fers plats , les plier , les percer , les monter et hop me retrouver dans la configuration d'antan .
Cdlt
Cdlt
pb- Membre Actif
