155/54 nectra
155/54 nectra
Bonjour a tous je viens vers vous au cas ou pourriez éclairer ma lanterne j ai un 155/54 nectar de 1992 qui tournait comme une horloge mais dernièrement un bruit sous venant du moteur qui s emplifiait et s entendais dans le conduit d admission donc après doute moteur ai pris du temps tout démonté afin de vérifier état coussinet bielle etc rien ai même change pompe a huile pendant qu etait ouvert tout remonter refais joint des culasses et en faisant réglage des culbuteur la surprise le premier avait du jeu donc je le change pour info 700€ la le tracteur tourne comme un neuf mais je trouve que sur le premier culbuteur partant du volant moteur il graisse moins auriez vous une info car les tiges creuse ont été elle aussi changée donc pas trop envie de le faire travailler comme cela et de recommencer si avez info ce serait sympa merci
herve25- Membre Actif
