tracteur renault 94
tracteur renault 94
J'ai voulu démonter l'arbre de prise de force arriére car fuite d'huile , j'ai donc retiré les 4 vis du capot de l'arbre mais lorsque j'ai tiré sur l'arbre il est sorti d'un coup et lorsque je l'ai remis rien ne s'enclenche.
Est-ce que c'est grave?
tirel vincent- Membre Actif
Re: tracteur renault 94
il y a un manchon creu sur cet arbre qui le reli a la sortie de boite,il y a de grande chance qu il soit tombé au fond du pont,tu na plus qu a vidanger et aller a la peche avec un gros aiment....
renault74- Membre Actif
tracteur renault 94
bonsoir,
Ok je m'en doutais un peu, je vais donc faire au mieux pour le récupérer et le remboiter,
Si le manchon de liaison des 2 arbres de prise de force, arbre dans BV et arbre dans pont arrière est tombé dans le pont arrière, cela signifie que la goupille qui maintient en place le manchon sur l'arbre BV est cassée ou dégagée. En conséquence le manchon de liaison pouvant se déplacer sur les cannelures des 2 arbres risque de se déboiter à tout instant. Je crains que vous ne soyez contraint de séparer le tracteur entre BV et pont pour remettre en place ce manchon avec sa goupille pour lui assurer sa position stable.
tracteur renault 94
Mon manchon de prise de force remit en place j'ai tout remonté mais lorsque j'ai démarré, le relevage et la direction assistée ne répondent plus est-ce que c'est du à la vidange du pont?
Oui très certainement car l'huile de transmission a également la fonction des fluide hydraulique.
- Avez-vous refait le plein d'huile au niveau demandé avec la qualité d'huile multifonctionnelle requise, Elf Tractorelf ST 3 15W 40?
- La crépine de relevage a-t-elle été nettoyée de même que le filtre principal hydraulique?
- De quand date le dernier remplacement de l'huile de transmission? De quelle couleur est l'huile de transmission?
Si les 3 points énoncés ci-dessus ont été vérifiés et corrects alors il faudra penser soit:
- à une prise d'air sur le circuit d'alimentation notamment au niveau du manchon caoutchouc de liaison des 2 tuyauteries d'aspiration d'huile vers la pompe hydraulique au niveau du carter d'embrayage,
- à une usure de la pompe hydraulique qui cavite refusant ainsi de s'auto-amorcer, dans ce cas la pompe hydraulique sera à remplacer.
tracteur renault 94
je devais être trop pressé, tous est rentré dans l'ordre et tout fonctionne, je reviens sur le manchon entre les deux arbres de prise de force et il n'y avait pas de perçage pour le maintenir en place avec une goupille !!!
R 94 modèle 7611 de septembre 72.
Cordialement et merci
Pouvez-vous nous fournir le N° de série de votre tracteur?
tracteur renault 94
Le N° d'identification 1181939.
cordialement
cordialement
Je ne comprends pas bien car ce manchon n'a pas subi de modification et était bien avec goupille qui venait se loger dans l'arbre de prise de force dans BV.
