probleme sur 461
probleme sur 461
bonjour je suis agriculteur en posséssion d'un 461 de mars 1979 avec 12000 heures au compteur pour des petits travaux (bon tracteur maniable), il accélère tout seul en tournant un moment au meme régime et au ralenti a chaud le moteur tourne mal: il "cogne" Ces deux problèmes sont ils liés.Quel réparations faut il prévoir. Cela vaut il le coup avec ce nombre d'heures.
Merci à jb pour la réponse tout à fait juste au sujet de l'inverseur sur 106 54 en octobre 2013, j'ai démonter moi meme il y avait du boulot mais tout fontionne.
pruvost jean pierre- Messages : 3
Re: probleme sur 461
Ce moteur avec 12000 heures de fonctionnement a assuré un service honorable mais les moteurs MWM nous ont démontré que même à ce nombre d'heures, ils sont encore loin de l'usure généralisée et donc une révision d'entretien est à envisager pour redonner une jeunesse à ce moteur.
Les variations de régime que vous constatez sont liées à dysfonctionnement ou défaut d'entretien du système d'injection et je pense en premier lieu à un problème d'alimentation en GO, il faudra donc:
- déposer toutes les tuyauteries entre le réservoir et la pompe d'injection, sans oublier la tuyauterie de retour de la pompe d'injection vers le réservoir via les injecteurs, pour chasser, à l'air comprimé si possible, les dépôts qui auraient pu s'accumuler dans les tuyauteries et surtout au niveau des vis raccords et banjos de raccordement. S'assurer que les tuyauteries ne sont pas poreuses ou pincées. En profiter pour monter des joints neufs lors de la repose pour éviter les fuites ou prises d'air qui provoquent des variations de régime moteur.
- Déposer l'élément filtrant du filtre à GO et le remplacer par un filtre neuf d'origine. Profiter que les tuyauteries d'entrée et de départ soient déposées pour nettoyer tous les circuits de la tête de filtre en passant un fil de fer dans les trous et en utilisant de l'air comprimé pour chasser tous les débris qui auraient pu s'accumuler dans ces circuits (attention aux clapets dans la tête de filtre).
Après ces opérations réalisées, procéder aux essais.
Si résultat négatif, vérifier l'état et le tarage (180 bars) des injecteurs, ne pas hésiter à les remplacer si doute car à 12000 heures il ne serait pas surprenant que ces derniers soient usés.
