Renault N 72
Renault N 72
Message  Olivier57 le Sam 21 Juin 2014, 21:47
Je voudrai savoir si les jantes de mon N 72 sont ceux d'origine!
Je voudrai savoir aussi de quelle couleur il est mon N 72 (numéro sur le triangle : 724152 , année 1962)
Re: Renault N 72
Message  jb23 le Dim 22 Juin 2014, 00:08
D'évidence ces roues de forme et de taille différentes n'ont jamais été d'origine sur un N 72.
Le N° de série indiqué 724152 n'est pas correct il manque 1 chiffre. La couleur du N 72 était jusqu'en février 1963 le jaune 77318 S et ensuite le 77338 B.
Re: Renault N 72
Message  renault74 le Dim 22 Juin 2014, 05:42
et on voit netement q un centre avec les percages a été soudé sur le voile.....mefiance pour ce montage.....ca risque de pas tourner rond ou de fendre autour des soudures qui n on pas l air tres bien faites.... de plus quelle est la dimenssion du pneu? on dirait du 24?
renault74
Re: Renault N 72
Message  Olivier57 le Dim 22 Juin 2014, 09:55
Merci jb23 pour le renseignement. J'irai revérifier le numéro sur le triangle de mon N 72 tout à leur.
Oui, la taille du pneu est bien du 13.6-24 sur cette jante. En faite, cette jante (ou plutôt les 2 jantes car ce sont les même) elle peux s'ouvrir en 2, c'est à dire que pour changer les pneus, il faut démonté les boulons qui tiennent les 2 parti de la jante.
Re: Renault N 72
Message  Olivier57 le Dim 22 Juin 2014, 11:53
J'ai oublié de vous dire que les roue de l'avant sont en 500-15. Est-ce normale?? ça devrai être du 600-15 ou du 650-15 comme le D 22 et à l'arrière 11.2-28, non ?? Vous ête bien d'accord avec moi ??
Re: Renault N 72
Message  jb23 le Dim 22 Juin 2014, 13:11
Les V 72 (vignerons) étaient équipés en pneumatiques avant 5.50-15, la version agricole classique était en 6.00-16.
A l'arrière la monte d'origine était le 11.2-28 (10-28).
Re: Renault N 72
Message  Olivier57 le Dim 22 Juin 2014, 15:07
Comme le D 22 les roue arrière, mais l'avant, sur le D 22, et pour l'avant aussi.
Ou pourrai-je trouver 2 jante arrière et 2 avant pour le N 72 ??
Le numéro sur le triangle de mon N 72 est le 7241529 .
Re: Renault N 72
Message  jb23 le Dim 22 Juin 2014, 16:08
Pour trouver 2 roues arrières en 11.2-28vous pouvez contacter les collectionneurs-revendeurs de pièces mentionnés dans la rubrique "Annonces" du dite de l'ATR, vous pouvez également visiter les casses de tracteurs et enfin passer une annonce sur "le bon coin" par exemple.
D 22 et N 72 avaient le même équipement en pneumatiques.
Re: Renault N 72
Message  Olivier57 le Dim 22 Juin 2014, 18:50
D'accord, merci pour l'info
Re: Renault N 72
