Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
fumees sur 461
fumees sur 461 Empty fumees sur 461
Message  pidou53 Mar 30 Juin 2009, 23:05
je possede depuis peu un 461 pas d entretien avec l ancien propriaitaire ce tracteur fume beaucoup au reniflare du moteur et fuit l huile au mano de pression d huile celui ci est neuf merci de vos conseils
pidou53
fumees sur 461 Empty Re: fumees sur 461
Message  Titi551 Ven 03 Juil 2009, 00:20
Problème de segment peut être, commence par une vidange moteur et change le filtre à huile moteur,met une bonne huile pour diesel 20w50 pour cet été,et regarde ce que ça donne.
Titi551
Titi551
Message  jb23 Ven 03 Juil 2009, 23:29
Il serait intéressant de connaître le nombre d'heures de fonctionnement de ce tracteur.
La fuite d'huile au mano-contact de pression d'huile est très certainement causée par un joint défectueux (joint en cuivre recuit).
Ces moteurs refoulaient beaucoup au reniflard sans incidence négative sur le fonctionnement.
Si ce moteur démarre bien à froid il n'y a pas lieu d'intervenir.
Pour ces moteurs il faut utiliser une huile Diesel 15W 40 et non 20W 50 comme indiqué précédemment: à l'origine il était préconisé une huile SAE 20 en été et SAE 10 en hiver.
