niveaux boîte N71
niveaux boîte N71
Bonjour, après avoir lu la notice en long et en large mais je n'ai pas trouvé ma réponse. Donc par déduction ...... Pour vérifier le niveaux de la boîte est ce la petite vis située à droite au niveaux du marche-pied (tête de vis carré de 10) ? le niveaux doit affleure le trou ? Le carter contient bien 20l ? Toute les huiles 80w90 sont-elles compatible avec la boîte ? Merci
fatbasse- Membre Actif
Re: niveaux boîte N71
Le bouchon de niveau d'huile de transmission (BV + pont arrière) est bien le bouchon à tête carrée que vous indiquez sur le flanc droit de carter BV.
La quantité d'huile à prévoir est bien de 20 litres , à compléter si besoin pour atteindre le bouchon de niveau.
Toutes des huiles de qualité répondant aux normes EP 80 ou 75W 80 sont compatibles pour la lubrification des transmissions seules ( sans relevage et sans freins immergés).
» bonsoir probleme de niveaux
» Changement batterie et Niveaux
» niveaux d huile
» Deux niveaux de débrayage/embrayage
» Niveaux huile hydraulique 601.4
» niveaux d huile
