Recherche chandelle de relevage pour D22
bonjour a tous,
voila tout est dans le titre je recherche les deux chandelles de relevage pour mon d22 ainsi que la barre du troisième point, celui du haut ( je ne connait pas le nom ) voila je passe cette annonce a tout hasard si quelqu'un en a d'occase avant que j'en trouve dans une boutique quelconque.
Et sinon deux trois nouvel du d22, il tourne toujours comme une horloge, prochain point mécanique a venir rapidement la vidange de boite .
voila merci d'avance
lgnavara- Membre Actif
Re: Recherche chandelle de relevage pour D22
Bien que vous ayiez donné la date de fab en 1959, il serait bon de donner le N° de plaque losange (ou de série) car il y a plusieurs modèles de chandelles (voir PR602 si vous le possédez)
Je vous met une photo de la plaque losange. je pensais pas qu'il pouvez y avoir plusieurs model
voila je vais tacher de vous trouve le pr 602
ci-dessous le dessin des chandelles, tout dépend de ce que vous voulez faire :
- Restaurer votre tracteur à l'origine, dans ce cas il vous faut la chandelle de gauche,
- si ce n'est que pour retrouver la fonction, celle de droite a été la remplaçante.
merci de ta réponse jjg72
tant qu'a faire je voudrais le remettre d'origine, mais j'en ai une en origine mais la rotule est completement morte, pensez vous que la refaire est possible ?
mais toujours en recherche de ces fameuses chandelles
Bnjour,
bien que les dessins des deux tirants à rotule soient différents, ces rotules portent la même référence, et cette pièce a été largement montée sur cette gamme, il vous sera facile de la retrouver, pour info la référence est 08 23 584 800, voir dans le réseau Claas/Renault Agriculture et sinon voir notre rubrique "Annonces" du site pour des pièces d'occasion.
Bon ba j'ai trouvé mon bonheur chez agri bessin a coter de chez moi, coup de bol il en avait donc problème resolu.
Merci a tous
Merci a tous
Merci pour le retour d'information
chandelles D22
Bonjour, Je cherche moi aussi 2 chandelles (comme celle de gauche) pour mon D22 car sur les miennes, les vis ont été soudées.... sacrilège.
Merci si quelqu'un sait où en trouver
(j'habite le Loiret)
Sylvain ADAM- Membre Actif
» recherche un distributeur hydraulique pour relevage D22
» Recherche Axe de bras de relevage pour D22 ou adaptable...
» Recherche barre de force pour relevage arrière renault 782
» Chandelle de relevage Renault D35
» chandelle arriere relevage
