EMBRAYAGE DE PRISE DE FORCE COLLE SUR RENAULT 461
Message  wp6259 le Lun 07 Juil 2014, 11:24
07.07.2014
Bonjour à tous
J'ai le disque d’embrayage de prise de force qui est collé sur un Renault 461 , je voudrais savoir si il y a un moyen de le décollé sans ouvrir le tracteur en deux.
D'avance merci
wp6259
wp6259
Re: EMBRAYAGE DE PRISE DE FORCE COLLE SUR RENAULT 461
Message  jb23 le Lun 07 Juil 2014, 12:46
Pour tenter de décoller le disque de PDF de ses plateaux il faudra:
- atteler un outil qui demande beaucoup de puissance, par exemple une houe rotative ou herse rotative,
- débrayer la PDF et la maintenir en position débrayée,
- mettre l'outil en terre jusqu'à faire peiner le moteur,
- répéter à plusieurs reprises l'opération de terrage et déterrage de l'outil pour faire varier le couple résistant jusqu'à décollement du disque de PDF.
Attention, ne pas laisser la prise de force débrayée plus de 3 minutes, au besoin
- travailler 3 minutes en position débrayée,
- déterrer l'outil,
- embrayer la PDF moteur au ralenti pendant 3 minutes pour bien graisser le palier de latéral moteur,
- reprendre le travail en terrant l'outil avec PDF débrayée.
Si après 3 ou 4 tentatives de déblocage le disque n'est pas décollé alors il faudra intervenir sur l'embrayage lui-même après séparation du tracteur.
Message  wp6259 le Lun 07 Juil 2014, 13:13
OK merci
je vois ça au plus vite et je vous tiens au courant
encore merci
wp6259
wp6259
Message  wp6259 le Lun 07 Juil 2014, 20:18
Bonsoir JB23
J'ai suivi vos conseils à la lettre ça fonctionne
un grand merci
wp6259
wp6259
Message  jb23 le Lun 07 Juil 2014, 22:30
Merci pour le retour d'info.
