Renault 85-12ls - Problème électrique
Bjr à tous. J'ai un gros souci, j'avais un problème de charge de batterie donc j'ai démonter sur l'alternateur le régulateur et les charbons dont un est complètement usée. J'ai remonté l'ensemble tel quel le temps d'avoir les pièces et là pas bon. Plus rien ne s'allume j'ai la tension batterie j'jusqu'au contacteur de démarrage mais aucun voyant du tableau de s'allume et j'ai de la masse sur pas mal de fil. Merci de votre aide et quelqu'un aurai t'il le schéma électrique d'un 85-12Ls. Merci t'avance à tous
laurent471- Membre Actif
Re: Renault 85-12ls - Problème électrique
Re, une question, ma batterie annonce 12.5v mais je n'arrive à pas allumer une lanterne de 3w avec. est elle morte??? malgré les 12.5 volts affiché au voltmère
Si les connexions sont correctes avec des bornes en bon état de propreté, il y a de fortes chances pour que des éléments de la batterie soient défectueux.
La charge mesurée à 12.5 volts indique une batterie en bon état de charge mais il faudrait brancher des consommateurs d'environ 100 watts pendant quelques minutes pour vérifier que la tension se maintient. Si tel n'est pas le cas, la batterie est HS.
Re, les charbons et le régulateur sont changés. Ca redémarre impec et la batterie charge smile Reste que les clignotants et la ventilation cabine qui ne fonctionne toujours pas, tous les fusibles sont bon pourtant hmm peut être un relais qui fonctionne mal??
» probleme direction renault 85-12ls
» Problème Electrique RENAULT 56
» Renault R3161 (85-12LS)
» Renault R3161 (85-12LS) 6 Rapport charge AV AR
» Problème électrique Renault 461
