ASTUCE DECAPAGE
+3
fatbasse
NJM44
7 participants
ASTUCE DECAPAGE
Ma resto de mon D22 avance pas bien vite. Mais, j'ai trouvé une astuce de décapage que j'aimerais vous faire partager. Je gagne beaucoup de temps et c'est pas fastidieux, super fastoche.( méthode par hydrolyse)
matériel:
Un grand bac plastique
Un paire de pince de batterie.
De l'eau.
Une paille de fer inox.
De l'hydroxyde de sodium en solution ( EPI obligatoire )
Un chargeur de batterie ( avec protection thermique et option 6V / 10 ampères)
Un nettoyeur haute pression ( 200 bars)
Dégraisser la pièce a décaper ( sans s'attarder ni sur la rouille ni sur reliquats de peinture ).
Immerger votre pièce dans la bac plastique avec 10 ml par litres d'eau d'hydroxyde de sodium).
Brancher la paire de pince sur le chargeur de batterie.
Brancher la paire de pince a l'apposer ( - sur ma pièce + sur la paille de fer).
Immerger la paille de fer (sans contact avec la pièce a décaper).
Brancher le chargeur de batterie.
Attendre 1 à 2 heures ( ça mousse).
Nettoyer ensuite votre pièces au nettoyeur haute pression.
Brossage rapide, c'est comme neuf.
Amicalement,
NJM44
matériel:
De l'eau.
Amicalement,
NJM44
NJM44- Membre Actif
Re: ASTUCE DECAPAGE
Merci pour ce conseil très détaillé.
Re: ASTUCE DECAPAGE
J'ai déjà testé lors d'une restauration d'une moto (griffon 125) avec plus ou moins de succès. Si il y a des pièces fines et un peu trop oxydé on peut traverser le métal..... Bon au moins on connaît de suite les faiblesses de la pièce
fatbasse- Membre Actif
Re: ASTUCE DECAPAGE
Question: Mais où trouve-t-on le l'hydroxyde de sodium en solution?
Re: ASTUCE DECAPAGE
je crois qu'il s'agit de cristaux de soude ou lessive "St Marc "
c'est vrai que ça marche bien
Dom 68- Membre Actif
Re: ASTUCE DECAPAGE
Genre St marc, mais de la phoenix de chez Inter ou Leclerc fonctionne aussi. Et moins cher
Châtelain- Membre Actif
Re: ASTUCE DECAPAGE
Exact ca marche super bien mais pas hésiter à bien rincer les pièces par la suite !
bernard971- Membre Actif
» Petite astuce
» Astuce pour enlever joint injecteurs
» Astuce : 4 Bandes chromées pour avant des tacteurs
