Freins master 2
Freins master 2
j'ai un problème sur le freinage de mon Master 2. les deux disques sont plein d'huile je suppose qu'il y a des fuites sur les maîtres cylindres.
Serait il possible que des joints sont H.S ? faut il remplacer les 2 maîtres cylindres ? ou trouver ces pièces ? chez CLAAS il n'y a pas de pièces.
J'avais trouvé les plaquettes sur le net chez TRW pour voiture Lotus Eclat Lotus Elite et Jaguar 420 serait il possible de trouver les pièce chez ces concessionnaires ?
Le cherche également un échappement ou pourrait on en trouver en neuf ou occasion ?
KINOL- Membre Actif
Re: Freins master 2
Les joints de maîtres cylindres qui fuient n'auraient-ils pas été détruits par utilisation de fluide non correct dans le circuit de freinage? Sur les Master le fluide de freinage n'est pas comme sur les automobiles du Lockeed mais une huile minérale de type Elf Performance super D 10W. Le mélange de ces 2 huiles provoque irrémédiablement la destruction de tous les joints caoutchouc du circuit de freinage.
Pour ces joints il faudra prospecter avec les pièces au modèle dans las magasins de distribution de pièces automobiles.
Pour remplacer le silencieux d'origine sur votre tracteur vous pouvez adapter un silencieux de tracteur Renault 751 référence 7700641942.
Re: Freins master 2
J'ai vu des kits réparation de frein Master chez DALTON AGRICOLE.COM.
renault79- Membre Actif
Freins master 2
merci pour vos réponses.
L'huile qui est dans le réservoir hydraulique est bien celle que vous avez indiqué.
Pour le silencieux je vais aller voir chez Claas
Pour le kit de réparation je vais me renseigner à l'adresse que vous m'avez indiqué
Y a t'il plusieurs types de maîtres cylindres pour le Master 2 ?
KINOL- Membre Actif
Re: Freins master 2
Pour le Master 2 avec freins hydrostatique il n'existe qu'un seul type de maître cylindre.
freins master 1 ou 2
bonsoir esq vous pouvais me donné les ref du kite de freins sur le site dltn agris.com je recherche aussi le kite cordiallement
benoit89- Membre Actif
» frein sur renault master 2
» Freins sur renault master 2
» liquide de frein sur Master 2 ?
» Freins R77
» Disque de frein Master avec références Différentes ???
» Freins R77
