Huile moteur dans echappement super 6 D
Je fais un peu de bois de chauffage avec mon super 6 D et une fendeuse hydraulique à pompe auxiliaire entrainée par la prise de force, donc régime moteur constant pendant des heures...
Au bout d'un moment de l'huile apparait au niveau du pot d'échappement, si on accélère à fond , fumée bleue. Le moteur bouffe un peu d'huile également (1 L / 20h).
Le tracteur tire très bien et démarre bien.
Est ce que le moteur est fatigué, hs?
Est ce qu'un changement des segments + déglaçage peut résoudre ce problème? Vaut il mieux changer piston chemise segments?
Où commander les pièces?
Merci pour vos conseils.
David87
David87
David87- Membre Actif
Re: Huile moteur dans echappement super 6 D
Bonsoir pour votre problème ,je pencherais plus pour une usure des guides de soupapes. L huile s infiltrant par le jeux qu il y a entre la tige de soupapes et le guide en bronze. Essayé de trouver des joints de queue de soupapes pour faire une étanchéité entre les deux sinon il faut changer les guides bronzes. Cordialement
Master- Membre Actif
Merci pour votre réponse, est ce que ces joints sont facilement accessibles ou faut il démonter la culasse?
Ces joints de queue de soupape sont ils disponibles chez le concessionnaire Claas ou boutique tractopièces...?
Merci pour votre collaboration
David87
David87
Bonjour il faut démonter le cache culbuteurs et les ressorts de soupapes avec le piston au pmh. .pour la disponibilités des joints il faut prendre les côtes du guide et de la soupape et regarder si on peut en adapter un du commerce qui serait susceptible d avoir les mêmes côtes.je l avais fait pour un autre moteur. Ou si vous trouvez pas changé les guides par des pièces d origine. Cdl
Tb merci je vais regarder ça...
» gasoil dans l'huile moteur super 6 D
» Niveau d'huile qui augmente dans le carter d'huile moteur.
» souci huile hydraulique dans huile moteur sur n73
» huile moteur a la sortie échappement
» SUPER 5D : Liquide refroidissement , huile moteur , huile boîte , huile hydraulique.
