moyeu avant 601 4
moyeu avant 601 4
je possède un 601 4 et j'en suis très content; j'ai un problème de jeu dans les roues avant, les roulements de pivots sont morts je les ai démontés et je cherche les pièces pour remonter.. par contre je m'aperçois qu'il y a du jeu latéral dans la roue avant droite (le moyeu sort et rentre de quelques millimètres... j'ai commencé le démontage pour regarder ce qui ce passe mais je bloque après avoir démonté l'écrou à cannelures... quelqu'un peu me guider ou me dire ou je peux trouver un éclater de ce moyeu
Merci par avance
Merci par avance
jlbony- Messages : 2
Re: moyeu avant 601 4
Les roulements de pivots sont à remplacer avec les joints d'étanchéité.
Si jeu axial sur le moyeu de roue avant droit, les causes peuvent être:
- desserrage de l'écrou à créneaux de fusée,
- roulements de moyeu de roue HS (défaut de graissage?)
- échappement du circlip de maintien du grand roulement.
L'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit de téléphoner (répondeur) ou d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
moyeu 601 4
Bonsoir et merci pour votre réponse
Je vais rapidement me procurer la documentation de ce tracteur je pense que c'est indispensable mais j'avais des doutes quant à son existence..
Concernant le jeu du moyeu, je me suis peut être mal exprimé, Le jeu et longitudinal (dans le sens de l'arbre de transmission) l'écrou à créneau était serré, le circlip est en place et le grand roulement n'a pas l'air en trop mauvais état.. il semble que le pb se trouve derrière celui-ci
» Moyeu avant
» moyeu pont renault 601.4
» Démontage moyeu avant 851 4s
» moyeu de roue avant carraro 501-4
» Pb moyeu roue avant R89
