demande d'info sur renault D30
Message  alex85 le Mar 22 Juil 2014, 00:56
Suite à la remise en état de mon tracteur, et par rapport aux information que j' ai pu trouver sur internet, je me demande si le numéro frapper à froid sur le bloc moteur est complet (n° 1717)? Et comme je n' ai pas la carte grise, je voulais savoir si il pouvait y avoir une deuxième frappe à froid sur le châssis? merci d' avance
alex85
Re: demande d'info sur renault D30
Message  jb23 le Mar 22 Juil 2014, 08:58
Les D 30 ont été fabriqués à l'usine du Mans entre 1956 et 1960.
Selon la date de fabrication de votre tracteur le N° de châssis peut être indiqué sur une plaque ovale rivetée sur le longeron droit du tracteur sensiblement au dessus de l'essieu avant avec pour indication 7051 et au dessous une série de 5 chiffres, ceci pour les premiers tracteurs fabriqués. Pour les tracteurs plus récents, le N° de série est indiqué sur la plaque losange fixée sur la tôle support arrière de réservoir à carburant devant le levier de commande des vitesses avec toujours le type tracteur 7051 et au dessous un N° de série qui commence par 71 suivi de5 chiffres.
Le N° de série du moteur est selon le type de moteur P 3.4924 ou P 3.144 est frappé à froid côté droit du moteur au dessus de grand bossage de fonderie pour l'arbre à cames entre le carter de distribution et le collecteur d'admission, ceci pour le moteur P 3.4924 avec pompe d'injection en ligne. Pour le P 3.144 avec pompe d'injection rotative, le N° de série est frappé à froid côté gauche et en haut du boc moteur , juste derrière la pipe d'eau, au dessus de la pompe d'injection.
Message  gapd80 le Ven 22 Aoû 2014, 21:45
Je possède un Renault D30 / R7051 de 1956 Moteur Perkins 3 cylindres. Je pense que le type du moteur est P3.4924 ou P3 TA.
Je cherche une courroie de ventilateur allant sur ce moteur.
Est ce que vous connaissez un fournisseur de pièces d'origine ou adaptable pour ce type de moteur ?
gapd80
Message  jb23 le Sam 23 Aoû 2014, 00:02
Possédez-vous la courroie à utiliser?
Si oui, présentez-vous dans un magasin de distribution de pièces automobiles avec le modèle et ils sauront vous fournir la bonne courroie de remplacement.
Message  gapd80 le Sam 23 Aoû 2014, 09:10
Je n'ai pas la courroie d'origine. Je suis déjà allé dans un magasin spécialisé en courroies mais ils n'ont que des courroies de type A, B, C...c'est tout.
Moi, je cherche une courroie d'environ 1 m de long et 19 à 20 mm de large (type anglais "witwhort") pour moteur Perkins.
Merci.
gapd80
Message  jb23 le Sam 23 Aoû 2014, 14:06
La référence Renault-Agriculture de la courroie pour votre tracteur est 0122608200. J'ignore si cette pièce est toujours fournie.
Message  gapd80 le Sam 23 Aoû 2014, 20:46
Merci. Je vais me renseigner.
gapd80
Message  Denis N71 le Sam 23 Aoû 2014, 21:13
Je viens de changer cette semaine cette courroie sur mon N71 (mêmes caractéristiques que votre D30 avec moteur P3.4924). Elle n'était plus dispo en réseau Claas ; je me suis donc rabattu sur un équipementier auto (réseau "AD", en l’occurrence, mais n'importe lequel fera l'affaire car ils sont généralement très bien achalandés en offres de courroies).
Pour info, la longueur de courroie nécessaire est de 1050 mm, mais ATTENTION il s'agit sur mon N71 de la version en 10 mm de large, or vous citez un besoin de 20 mm et peut-être il y a-t-il également une variation sur la longueur entre ces deux types de courroies, en dépit d'un même moteur Perkins P3.4924. Il y a eu effectivement les deux largeurs de 10 et 20 mm de produites si j'en juge par l'offre de pompes à eau D30/N71 sur le site web que j'indique dans le thread que j'avais ouvert il y a quelques jours suite à un pb de jeu dans la poulie de ventilateur et où cette pompe est proposée avec les deux cotes possibles pour la gorge de poulie.
Denis N71
