N 72 ou D 22 ?! ou mixage ?
J'ai pris possession de mon renault qui je pense est un N72 de la première heure...
Capot à barettes et fixation des phares sur le museau, T.B de D22, mais estampillé N 72.
Entierement repeint en orance ( flancs des pneus aussi ! ) donc les plaques d'identifications...
seule lisible, le losange N° 7232161...
Si vous pouvez m'en dire un peu plus, il a beaucoup travaillé, certains voulaient l'envoyer à la casse mais il à mon age, donc encore jeune !
Je n'ai que des photos sur mon I phone, donc je verrais à vous en envoyer plus tard,il se trouve en Bretagne et moi en suis réduit à me morfondre à Paris...
Merci à vous
Merci à vous
Manara- Membre Actif
Re: N 72 ou D 22 ?! ou mixage ?
Votre tracteur Renault type technique 7052 N° de série 7232161 a été fabriqué à l'usine du Mans en avril 1960.
En conséquence ce tracteur fabriqué dans la période de transformation du D 22 en N 72 est un mix des 2 tracteurs à savoir: le tracteur a pris l'appellation commerciale "N 72" avec filtre à air à l'extérieur du capot mais pour le reste est en configuration D 22: capot à barrettes, cliquet au pied de frein de parking, tableau de bord D 22, relevage Bendix (si équipé), siège D 22, commande de crabotage manuelle, ...
Le vrai N 72 n'apparaitra que plus tard avec le relevage Renault 324 et toutes les modifications liées à cette nouvelle appellation commerciale.
La couleur de ce tracteur était le jaune 77318 S sur l'ensemble du tracteur.
A noter que ce tracteur était déjà équipé du moteur avec régime 2000 t/mn àld 1700 et donc développe 25 ch. au régime nominal àld 22ch.
Effectivement le tracteur en Bretagne a plus de chance que son propriétaire étant à Paris, j'ai connu ! .
Merci beaucoup pour la promptitude..!( ça sonne Ségolène, non ?! )
Il est vraiment " bizarre ",le filtre à air est sous le capot, je n'ai pas tout compris à sa fixation, 4 silentblocs avec goujons non-traversants, le frein à main était cassé, mais pas de petite pédale au pied, juste une crémaillère et une poignée en forme de T, peu pratique à l'usage, mais peut-être comme le reste, bidouille...
J'ai donc racheté un capot de " vrai " 72 et là...m.....mes phares ne se montent plus et chose curieuse, malgré tous mes efforts, il est trop court de 3 bons cms !
Je reviens de Bretagne où j'ai travaillé dessus pendant 3 semaines, il y a du boulot
Je n’énumère pas mais il a été maltraité pendant des années, tout est abimé, les têtes de 6 pans arrondies, bonjour les vidanges !
Tout ce que je touche est à revoir...un expert du coin, sommité et référence, M.Yves Connan,pour ne pas le nommé et qui m'a été d'un grand secours, qu'il en soit remercié ici,m'a dit qu'il ne valait pas plus de 300€ et pour la casse....!
Mais il est de 60 et ça vaut le coup de le sauver, je sais, suis trop sentimental...
J'y retourne, si le boulot me le permet, mi-septembre pour finir les freins et joints fuyants et je vous ferai des photos.
Merci pour votre aide.
