Le Deal du moment : -34%
Smartphone 6,67 POCO M6 Pro – Ecran 120 Hz ( ...
152 €
Boulon de sécurité sur cardan
Boulon de sécurité sur cardan Empty Boulon de sécurité sur cardan
Message  Giom29 Dim 27 Juil 2014, 23:21
j'ai un broyeur à branche sur mon Super 6. Et le boulon de sécurité du cardan a sauté. Qu'est-ce que je dois mettre en remplacement?? La résistance du boulon est fonction de la puissance, du couple du tracteur?
Merci de m'éclairer.
Giom29
Boulon de sécurité sur cardan Empty Re: Boulon de sécurité sur cardan
Message  jb23 Lun 28 Juil 2014, 00:51
Si le boulon de sécurité a rompu c'est l'indication d'une surcharge sur la machine. En aucun cas il ne faut augmenter le diamètre ou les caractéristiques mécaniques de cette vis .
Il faudra donc remettre en place un boulon de diamètre identique et de qualité généralement 10.9 indiquée sur la tête de vis.
