reference filtre a air 56
bonsoir
est ce que cette ref de piece est toujours dispo? ou alors ou peu on en trouver ?
mattgt58- Membre Actif
Re: reference filtre a air 56
Le filtre à air du Renault 56 n'est plus disponible en rechange. Je vous conseille de remplacer ce filtre à air à bain d'huile par un filtre à air sec qu'il conviendra d'adapter sur le tracteur. Le filtre à air sec présente l'avantage d'être moins encombrant et qui impose moins de contraintes pour les caractéristiques à respecter pour le moteur. Un filtre à air sec de Renault 20 ou 25 acheté dans une casse mais avec élément filtrant neuf pourrait convenir pour ce type de moteur.
c'est un peu ce que je pensais, merci jb23
la je n'ai plus le choix , le tracteur fume noir et a moin de "punch"
je comprend pas le probleme du filtre a air d'origine, si on nettoie bien l'élément filtrant , la durée de vie est illimitée non???
brsuper6D- Membre Actif
la preuve que non
je l'ai passer a l'essence plusieurs fois soufler etc etc mais il semble colmater tout de meme
En principe oui le filtre à air à bain d'huile fait la vie du tracteur mais vous avez bien dit "SI..." et malheureusement nous avons tous pu constater que l'entretien du filtre à air était comme le reste, hélas trop souvent négligé. J'ai personnellement trouvé et démontré à plusieurs reprises à des clients qui m'affirmaient bien entretenir le filtre que ce n'était pas le cas en leur présentant la cuve inférieure remplie de boue à la place de l'huile!
Pour revenir au cas précis qui nous concerne aujourd'hui, il faudrait faire un essai de quelques minutes du tracteur sans le filtre à air dans un environnement non pollué pour être bien certain que c'est un problème d'alimentation en air qui est la cause de ces fumées noires car d'autres causes peuvent provoquer ces fumées et ce manque de puissance: injecteurs usés ou détarés, défaut d'alimentation en GO, pertes de compressions, ...
pour mon cas bien précis , il en ai la cause
j'ai refait mon moteur a neuf cet hiver, segmentation, soupapes etc, injecteur retarer et pointes neuves
circuit carburant ok, et tamis de pompe ok vérifier cet après midi
j'ai fini par faire comme dit jb23 , enlever la durite d'admission et la j'ai retrouver un autre tracteur
plus de fumé hormis au lancement bien sur , montées en regime bien plus franches
j'avais pourtant pris bien soin de le nettoyé plusieurs fois d'affilé ....
trés bien je m'incline.....lol
A+
A+
pour ceux que ca interesserai , j'ai donc completement vider la boite a air d'origine, suppression de la laine d'acier
j'ai aussi enlever les parties feraille interne en fesant sauter les points de soudures
et y ai instaler un filtre a air de r21 turbo d, la longueur est pile poil
» Suite filtre à gas-oil et pré-filtre
» 451/4 quel intérêt ?
» pour info n72 filtre a gazoil + manocontacte
» sujet super 6D
» sujet super 6D
