Relevage hydraulique de Renault n71
Message  renault n71 le Ven 01 Aoû 2014, 15:30
j'ai un problème j'ai vérifier mon tracteur entièrement j'ai aucune fuite et pourtant je n'ai pas de pression et de force sur mon relevage quand je veut lever une charge  confused
renault n71
Re: Relevage hydraulique de Renault n71
Message  jb23 le Ven 01 Aoû 2014, 16:36
Avez-vous vérifié la qualité et le niveau d'huile dans le carter de relevage?
En actionnant le levier de transfert de charge, obtenez-vous une montée des bras??
L'absence de débit pression peut avoir plusieurs origines:
- absence ou mauvaise qualité d'huile de relevage,
- robinet à boisseau de servitudes extérieures mal positionné.
Ce robinet est situé sur le corps de jonction sur face avant de relevage et accessible sous le siège conducteur. Pour un fonctionnement normal du relevage le levier de ce robinet à boisseau doit être orienté sur la droite du tracteur (assis au poste de conduite) donc vers les commandes de relevage.
- desserrage ou déréglage des axes de commandes de relevage,
- biellettes internes de commandes cassées ou décrochées
- défaut de fonctionnement ou défaut d'étanchéité du clapet by-pass,
- pompe hydraulique usée.
- joint de piston usé.
(en gras les causes les plus fréquentes)
Message  renault n71 le Lun 04 Aoû 2014, 17:21
Mon huile a été changer il y a moins de un moi et la couler n'était pas très jolie et depuis je n'est desseller aucune fuite
Et oui les bras se lève mes pas les charge il lève sans rien d’atteler
renault n71
Message  jb23 le Lun 04 Aoû 2014, 19:51
Avec ces dernières informations je pense à un joint de piston fuyard ou pompe hydraulique HS.
Il faudrait mesurer la pression disponible en branchant un manomètre 0-250 bars sur la pris de remorque pour s'assurer que c'est bien la pompe hydraulique qui est en cause.
Si pression inférieure à 130 bars ==> pompe HS
Si pression correct ==> joint de piston de relevage fuyard.
Message  renault n71 le Mer 06 Aoû 2014, 21:31
Merci pour tout j'irai voir le mécano agricole du coin pour qu'il me prête sa
renault n71
