démarrage à chaud
démarrage à chaud
comment expliquer que mon démarreur peine à tourner pour redemarrer mon RN7050 à chaud ? voir même il n'arrive pas à tourner assez vite pour redemarrer ;
est ce que les compressions sont meilleures et que du coup cela force plus ? ou est ce que cela peut venir d'ailleurs ? un élément qui se dilaterait trop par rapport à son logement ? mais lequel ? piston/chemise ? villebrequin/bielles ? ...
hier je m'en suis sorti en plein champ en jouant sur la manette de décompression (pres de la pompe a gasoil) et en lançant le moteur a vide puis en relachant la manette. est ce que cette méthode peut être néfaste au moteur ?
boudet- Membre Actif
Re: démarrage à chaud
Je pense plus vraisemblable un problème électrique:
- des batteries fatiguées, déchargées ou non adaptées au tracteur,
- des problèmes de connexions électriques notamment de masse sur les câbles de batteries,
- un démarreur fatigué, encrassé, usure des charbons,...
Le fait de démarrer après avoir décompressé pour lancer le moteur n'a pas d'incidence négative sur le moteur lui-même.
» demarrage a chaud difficile 421
» demarrage a chaud r53
» moteur ne redemarre plus a chaud sur r60
» Démarrage à chaud N73
» Sur-chauffe sur N72
