fuite de fuel
fuite de fuel
j ai une fuite de fuel au robinet du 651 est il possible de l arranger . il faut changer le robinet .
M A 31- Membre Actif
Re: fuite de fuel
En premier lieu il faut tenter de localiser le plus précisément possible l'endroit exact de la fuite: fuite au réservoir, fuite au joint entre réservoir et robinet, fuite au robinet lui même ou au raccordement flexible-robinet ??
Si fuite au réservoir, il faudra le confier à un atelier spécialisé en réparation de réservoir,
Si fuite au joint, le remplacer par un neuf d'origine,
Si fuite au robinet, le remplacer,
Si fuite au flexible, remplacer le flexible.
Recherche robinet à fuel pour Renault 651
je cherche un robinet à fuel pour mon 651 a un prix correct.
chez le conces Renault le prix du robinet 70e ht
Dernière édition par jjg72 le Ven 03 Oct 2014, 17:44, édité 1 fois (Raison : modifié sujet pour mettre recherche)
» Mélange gnr
» Petrole ou Gas oil ou Fuel
» Panne de fuel 85/14 TS
» 120-54 fuel pump timing
» Fuite gnr sur 461 m
