référence moteur
référence moteur
Bonjour nous venons avec mon grand père de remettre en route un D35 qui date des années 1958.
Pourriez vous me donner quelques informations concernant ce modèle (moteur, puissance, fabrication, points sensibles...)?
nous avons également les pneus et chambres à changer à l'avant auriez vous une adresse?
Renault D35 R7050 n° série 7010444
Nous vous remercions d'avance de vos réponses.
Re: référence moteur
Votre tracteur Renault D 35 N° de série 7010444 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en juin 1958.
Ce tracteur est équipé du moteur MWM 3 cylindres injection indirecte, refroidissement par air. La puissance de ce moteur est de 35 ch. au régime nominal du moteur de 1700 t/mn. La transmission est la transmission Renault avec BV 6 vitesses, 5e et 6e vitesses synchronisées (12 vitesses avant si réducteur en option), le pont arrière est à couple conique et réductions droites, freins à tambours accessibles sans dépose des roues . Le relevage Bendix est à affichage de position.
Ce tracteur D 35 a été fabriqué à plus de 20.000 exemplaires entre 1956 et 1960. A partir de 1960 le D 35 a été remplacé par le Renault N 70 avec le même moteur mais équipé du relevage Renault type 324 avec affichage de position et transfert de charge.
» pression d'huile moteur sur un moteur 322.3 MWM
» RECHERCHE pièces moteur super3 moteur MWM
» Etat Moteur Renault 781 Moteur D226-4
