passage petite vitesse sur d35
Faut il faire quelque chose de spéciale pour le passage des petites vitesses sur un d35 la manette bouge mais reste en grande
Merci pour les informations
pesnel CHRISTIAN- Membre Actif
Le passage en vitesses lentes s'effectue en poussant le levier vers l'avant, tracteur a l'arret moteur au ralenti bien entendu.
Si apres cette manoeuvre le tracteur reste en vitesses hautes , voir si le levier de commande ne serait pas cassé a l'intérieur,
et peut-etre démontage?
Re: passage petite vitesse sur d35
Merci Comment se démonté ce levier
Bonjour, pour accéder au démultiplicateur, il faut déposer le couvercle avant de la boîte de vitesse : celui qui reçoit la pompe hydraulique.
Il faudra préalablement déposer le support arrière du réservoir à carburant, le réservoir et les tuyaux du relevage.
Smokie- Membre Actif
Bonjour à tous comme j expliquais précédemment sur le forum un miracle vient de faire sur mon d35 à force de essayer de passer les petites vitesses un idée m ait venue avec un marteau j ai taper raisonnable en bout de l arbre et oh le réducteur est enclenché et depuis plusieurs jours tout re fonctionne très bien merci à vous JB pour vos conseils
Au plaisir amicalement
Merci à ANDRE ET SMOKIE que avais oublié
Heureux que tout fonctionne bien même si je ne comprends pas bien pourquoi avec un coup de marteau en bout d'axe le réducteur passe (entrées de denture émoussées??)
Et merci pour le retour d'info.
» passage de vitesse
» prb passage de vitesse super 5
» passage de vitesse et voyant de batterie
» problème de passage de vitesse electrique sur un 103-54 tractonic de 1993
» réglage embrayage impossible - passage vitesse presque aussi
