freinage AR droit sur 551 (2 RM)
Je viens de changer les disques + ressorts + billes.
Lors du démontage, je me suis aperçu d'une grosse usure du carter droit mais n'a pas jugé nécessaire de le changer car le tarif était élevé (201 € TTC).
J'ai toujours un blocage du coté AR droit après freinage.
Dois-je redémonter et changer le carter (ou cloche) droit et y-a-t-il un joint en plus à prévoir ?
Jérôme
Jérôme
VINCE J- Messages : 4
Re: freinage AR droit sur 551 (2 RM)
1- je ne comprends pas bien pourquoi usure du carter de frein autrement que par un frottement métal sur métal après usure des garnitures.
2- le blocage que vous rencontrez est à mon avis surtout provoqué par un mauvais réglage des mécanismes de frein. La méthode est décrite dans le manuel de réparation des freins.
» bruit sur le côté droit ar
» probleme de frein arriere droit sur d22
» Démontage bras arrière droit sur mon D22
» freins droit bloqué renault 891
» Frein droit qui bloque sur tracteur 981/4
