D22 fuite de gazoil,au dessus du robinet !
Message  bastos le Ven 10 Juil 2009, 17:22
First message !en 1 year !!
J'utilise le D 22 de mon oncle,depuis quelques temps,il y a une fuite au niveau de la sortie du réservoir Crying or Very sad !,bon il y a en place le fond d'une bouteille en plastique pour récupérer ce gazoil qui s'échappe !,vu que le D 22 ne sert pas tout les jours,j'ai mis 1 seau de vidange,les cl deviennent des litres !!!.
cette fuite est au dessus du robinet,que faire,mettre du mastique,ça ne tiendra pas !,j'ai pas l'intention de déposer le réservoir!!galère + temps !!!.
Merci de vos conseils
bastos
Re: D22 fuite de gazoil,au dessus du robinet !
Message  jb23 le Ven 10 Juil 2009, 19:00
Peut être ne s'agit-il que d'un défaut d'étanchéité sur l'un des 2 joints du mamelon entre le réservoir et le robinet décanteur.Dans ce cas le remplacement de ces joints devrait résoudre votre problème.
Si la fuite est imputable à un défaut d'étanchéité du réservoir lui-même alors il n'y aura pas d'autre moyen que de déposer le réservoir pour le faire réparer.
A mon avis toute autre "solution" ne serait qu'une solution sans lendemain.
