pompes hydroliques sur 70 14
pompes hydroliques sur 70 14 Empty pompes hydroliques sur 70 14
Message  cosmos le Lun 18 Aoû 2014, 20:17
j ai un problème de débit d huile sur la pompe hydraulique qui alimente la sortie simple effet. mon mécanicien me dit qu il faut changer les pompes du tracteur. Or j ai cru comprendre que l une des 2 pompes ne sert qu à la direction assistée et là je n ai pas de problème. Seul le débit en sortie de prise hydraulique et trop faible.
dois je changer les 2 pompes ou laquelle des 2?
y a t il des pompes ds le commerce sans passer par Monsieur CLASS qui me parle déjà  Smile d'un prix à 4 chiffres
Merci Smile
cosmos
pompes hydroliques sur 70 14 Empty Re: pompes hydroliques sur 70 14
Message  jb23 le Lun 18 Aoû 2014, 23:50
La pompe hydraulique double peut être en cause mais il faudrait s'assurer de la bonne étanchéité et du bon tarage du clapet de décharge, du clapet antichoc et du joint de vérin.
La pompe double en cas de défectuosité implique le remplacement des 2 pompes hydraulique et direction hydrostatique.
Hydrodis commercialise des pompes hydrauliques adaptables.
Message  cosmos le Mar 19 Aoû 2014, 09:19
je n ai pas de fuite aux vérins (direction, chandelle de relevage). je n ai pas verifier le verin de relevage car il est beaucoup moins accessible.
tout ce que je sais, c'est qu'au test de débit sur la sortie simple effet, il manque 30%.
comment on test le tarage des clapets dont tu me parles? je ne sais meme pas où ils sont? Very Happy
cosmos
Message  jb23 le Mar 19 Aoû 2014, 10:40
Les clapets sont situés sur le distributeur de relevage et sont testés avec un manomètre 0-250 bars.
Si la pompe manque de débit, les causes peuvent être:
- niveau d'huile insuffisant dans la transmission ==> refaire le niveau avec l'huile préconisée,
- restriction à l'aspiration ==> filtre colmaté suite à défaut d'entretien,
- pompe hydraulique HS ==> à remplacer.
Message  cosmos le Mar 19 Aoû 2014, 11:24
bon.... Beh c 'est la pompe Crying or Very sad
cordialement
cosmos
