niveau d'huile pompe à injection Super 6
j'ai vidangé le moteur de mon Super 6 et je voudrai contrôler le niveau d'huile de la pompe d'injection.
1-J'ai bien repéré le bouchon sur la pompe d'injection, mais je n'arrive pas à le déserrer à la main et pour tout dire j'ai pas trouvé le courage de forcer avec une pince crainte de casser quelque chose. Le tracteur a été repeint il y a quelques années, il est possible que la peinture est un peu coller le bouchon?
2- Soyons positif, je suis parvenu à ouvrir le bouchon grâce à vos conseils . Quelle huile dois-je utiliser:
celle du moteur? je prends de la 15W40 minérale (Total Activa 5000)
ou dois-je me procurer de la SAE 10 monograde comme préconisé sur le guide d'entretien.
Merci de votre aide.
Amicalement,
Amicalement,
didou_87- Membre Actif
Re: niveau d'huile pompe à injection Super 6
L'huile à utiliser pour la lubrifications de la pompe d'injection est la même huile que celle utilisée pour me moteur. Le niveau correct est atteint quand l'huile s'échappe par le banjo fixé sur la face de carter de pompe côté moteur. Il n'y a pas de bouchon à dévisser.
Re-Bonjour,
Merci pour votre réponse rapide.
OK pour l'huile.
Si le bouchon n'est pas à dévisser (entouré sur la photo) il faut le tirer vers le haut?
OK pour l'huile.
Ce bouchon n'est pas le bouchon de niveau mais le reniflard qui assure également la fonction de bouchon de remplissage vissé sur la plaque de fermeture de carter de pompe.
Comment faire pour retirer le reniflard pour mettre l'huile.
Où se trouve l'orifice de niveau? "le banjo fixé sur la face de carter de pompe côté moteur" que vous avez noté dans votre 1er message n'est pas explicite pour moi.
Amicalement,
Amicalement,
Le bouchon de remplissage doit être dévissé pour faire le plein d'huile comme indiqué dans mon précédent message.
Le banjo est un orifice qui permet à l'huile en surabondance dans le carter de pompe de s'écouler à l'extérieur. Si vous passez la main sur la face latérale arrière du carter de pompe vous trouverez ce banjo en partie basse du carter.
C'est OK j'ai repéré le banjo sur la face côté moteur avec le petit tuyau de trop plein qui vient sous la pompe.
Donc maintenant je dévisse en forçant comme un malade pour retirer le reniflard?
Amicalement,
Amicalement,
Opération réussie, merci beaucoup pour votre aide précieuse.
Ma prochaine aventure sera la vidange de l'hydraulique.
Amicalement,
Amicalement,
» niveau d'huile de la pompe d'injection super 6 D
» D35, pompe injection, vis de niveau d' huile? crépine?
» niveau pompe injection 571.4
» niveau d' huile sur pompe a injection
