Fixation des phares D 22
Message  Olivier57 le Sam 23 Aoû 2014, 15:49
Je vien de refaire l'électricité des phares de mon D 22, (il me reste plus qu'a brancher les fils qui arrive du capot), mais la, j'ai un petit soucis avec " la barre de phare " (la ou est fixé le phare), mais le problème n'est pas du côté phare, il est du côté de la où est fixé " la barre de phare " sur le capot. Même serrer à fond, elle bouge (elle a du jeu, on dirait quelle n'est même pas serrer !!). Comment réparer çà ???
Ce n'est pas grand chose, mais moi, je n'ai pas trop envie de faire n'importe quoi avec le Tracteur de mon arrière Grand-Père !!!
Re: Fixation des phares D 22
Message  jb23 le Sam 23 Aoû 2014, 16:41
Le bras porte phare est fixé par 3 vis sur le capot. Sur la face extérieure du capot existe la platine avec chape de bras et à l'intérieur du capot existe une platine renfort de rigidification . Cette platine intérieure existe-t-elle sur votre tracteur? Si elle n'est pas présente il faudra en créer une de forme identique à celle extérieure mais sans chape.
Message  renault74 le Sam 23 Aoû 2014, 17:38
je croi que l usure est entre le bras et la chape? il faut essayer de metre une rondelle de quelques dixièmes d epaisseur entre le bras et celle ci
et reserer a fond
renault74
