couple serrage bloc distributeurs 110.54 tz 7912
bonjour à tous, pouvez vous m'indiquer le couple de serrage de l'empilage des distributeurs du 110.54 tz (4 tiges filtées, 1 distri simple effet et 2 doubles)
apprès échange des joints, j'appercois encore une goutte au niveau de l'écrou de la tige filtée.
cordialement
cordialement
durand36- Membre Actif
Re: couple serrage bloc distributeurs 110.54 tz 7912
Il n'y a pas à ma connaissance de couple de serrage préconisé à ce poste; néanmoins je propose un couple de serrage de serrage de 3,5 daN.m sur les écrous.
merci pour votre réponse. peut etre il y aurait un élément de fissuré. amicalement
