Joint embase cylindre même 325/3
Message  xav le Jeu 28 Aoû 2014, 17:01
J ai acheté 3 pochettes de joints pour l ensemble des 3 cylindres de mon r80 moteur d325/3
Mais je ne sais pas quel est le bon joint de l embase du cylindre . Il y a un torique en caoutchouc et deux 2 métalliques de même diamètre
Il y aussi un cuivre mais je pense que c est celui de la culasse
Merci de votre réponse
Xavier
xav
Re: Joint embase cylindre même 325/3
Message  jb23 le Jeu 28 Aoû 2014, 18:03
Dans la pochette vous avez:
- 1 joint d'étanchéité entre cylindre bloc moteur,
- 2 cales acier de réglage de hauteur de cylindre d'épaisseurs différentes . Si vous ne remplacez pas les cylindres ces cales ne seront pas utilisées, par contre à la dépose des cylindres si vous avez trouvé des cales celles-ci devront être réutilisées sur les cylindres considérés. Ces cales sont utilisées pour respecter l'espace neutre entre piston et culasse.
- 1 joint de culasse cuivre.
