segmentations sur 461
suite au mauvais demmarage j ai ouvert mon moteur de 461 je vais changer les segments et faire un rodage de soupapes le jeu a la coupe est de 1.8 est ce que je dois remettre les segments d origine ou cote de reparation pls 0.5 comme indique sur le le manuel de reparation de l amicale si vous avez d autres tuyau merci d avance felicitations pour ce site
pidou53- Membre Actif
Re: segmentations sur 461
Avant toute chose il faudrait connaître l'usure des cylindres. L'usure maxi étant de 0.3 mm soit 100.3 mm à la partie la plus usée du cylindre.
A priori je pense à une usure des segments sans usure prononcée des cylindres.
Si l'usure est inférieure à cette valeur, il faudra envisager un déglaçage des cylindres dans un atelier spécialisé er remonter avec des segments neufs d'origine.
Si l'usure des cylindres est supérieure à la valeur indiquée alors il faudra envisager le réalésage des cylindres avec remplacement des pistons.
Bien entendu il faudra prévoir un rôdage des soupapes ou leur remplacement ainsi qu'une vérification sérieuse du filtre à air et de sa durit d'admission d'air au moteur.
