Problème de démarrage chariot élévateur Richier (MWM D327)
Mon père possède un chariot élévateur de marque Richier (moteur MWM D327).
Le problème étant qu'il ne démarre plus:
-La batterie est chargée
-Il y a bien le retour à la masse de la batterie au châssis
Par contre il n'y a pas de courant qui arrive aux plots du contact de démarrage (clé).
Est-ce qu'il y a un contacteur de sécurité à réarmer sur ce modèle ?
Ou si quelqu'un pourrait me fournir le schéma électrique ?
Désolé mais je n’ai pas de connaissances dans ce domaine
Merci d'avance pour vos retours
cooldid- Messages : 3
Re: Problème de démarrage chariot élévateur Richier (MWM D327)
Je pense que vous avez un problème au niveau du circuit de démarrage entre le démarreur et le tableau de bord.
Pour mettre en évidence ce problème il faudra (bien que déconseillé en général mais toléré pour un essai) avec un tournevis créer un contact entre la grosse borne d'arrivée de courant au démarreur et la petite borne ou arrive le fil de commande de démarrage; si le démarreur fonctionne avec cette manipulation alors vous aurez la preuve que le circuit de démarrage est en cause et donc il faudra sonder le circuit entre démarreur et tableau de bord, le contacteur à clé et le circuit entre contacteur à clé et démarreur.
Merci beaucoup pour votre retour.
Je vais tâcher de faire la manip et je vous tiens au courant.
Effectivement le démarreur fonctionne, reste à trouver le fil en cause.
Merci beaucoup pour votre aide
