Renault 91
Renault 91
En pianotant sur le net je suis tombé sur votre site que je tient à féliciter pour cette mine d'or.
Suite à la recherche d'un tracteur pour effectuer différents travaux (petit terrassement et travaux, bois, gyro,....), je viens vers vous afin d'avoir des conseils sur un tractopelle le R91 qui n'est ni plus ni moins un R94 adapté et modifié par Renault pour le BTP.
Je commence d'abord par la présentation de celui-ci:
-ci-joint le lien du bon coin ( impossible de le mettre car je suis nouveau sur ce forum) recherchez sur le bon coin "tractopelle en haute vienne (limousin)"
-tout marche dessus
-tracto acheté à une boite de BTP il y a 3 ans et entretenu par renault avant cette achat
-pelle rétro et chargeur faucheux
-nombre d'heures: 7500h
-prix 4000 euros
mes questions
- sur ce modèle peut-on enlever la pelle rétro et mettre un gyro ou bennette sachant qu'il y a une prise de force indépendante?
- le proprio a fait passer un mécano avant de le mettre en vente car il a un problème de direction: bilan,il y a de l'air dans le circuit hydraulique donc il faut le purger, mais le fait qu'il y ai de l'air n'est pas le signe d'une autre panne?
-les pneus arrière sont mort, est ce que se sont des pneus spéciaux?
merci d'avance pour vos réponses
et si vous avez d'autre conseil (point de vérification,....) avant l'achat, n’hésitez pas.
-tout marche dessus
-prix 4000 euros
mes questions
yohann16- Membre Actif
Re: Renault 91
Personne peut me donner quelques infos par rapport au R91?
Renault 91
Ce modele 91 etait effectivement identique au 94 du moins pour le moteur (tracteur que j'ai longuement utilisé avant de
passer aux quatres roues motrices). Les questions que vous poser pour utiliser un giro ou une benette, et bien il faut visualiser
le tracteur et voir si le relevage est toujours présent malgré l'installation d'une pelle rétro. De l'air dans le systeme de direction,
un peu étonnant car ce systeme se purge automatiquement , alors voir si réellement prise d'air ou alors pompe défaillante. Pour
les pneux , la encore il faut voir ce qui est monté mais si remplacement nécessaire , je pense que vous pouvez monter
toutes sortes de pneux pourvu que la dimension corresponde.
Re: Renault 91
merci pour votre réponse,
C'est bon le tracteur est acheté, le porte char me le livre ce week end.
» Renault 180.94 TZ Probleme de clim
